霞光 2009-08-07 16:36:02 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1025查看 9回答
鋼筋的搭接長度
我有一 12m的梁,在計算的時候,怎么沒有看到搭接長度的計算,如果,想在此將搭接長度算上,怎么設(shè)置?問題補充:在“搭接設(shè)置”中,比如有的是對焊,綁扎,套管連接,這個有沒有可以找到甚么標(biāo)準(zhǔn),或者是怎么修改? 我修改了搭接,搭接計算按照1*38*d,這個和03G101-1,34頁怎么對不上,101圖集上怎么還有系數(shù)啊?
(9)
已采納我有一 12m的梁,在計算的時候,怎么沒有看到搭接長度的計算,如果,想在此將搭接長度算上,怎么設(shè)置? 在計算設(shè)置-搭接設(shè)置-將梁默認(rèn)的改為綁扎-應(yīng)用到項目-匯總計算。 搭接=1.4lae=1.4*38d,03G101,P34頁L1e=1.4*38d(50%搓茬)
2009-08-07 16:49:55
計算設(shè)置中搭接設(shè)置里設(shè)置為搭接匯總計算后,在你顯示的圖中有一列是搭接,向后拉一下看看。系數(shù)是配合搭接接頭百分率使用的。
2009-08-07 20:44:59
在計算設(shè)置中設(shè)置好鋼筋定尺和搭接方式,然后計算
2009-08-07 17:12:25
一般工程預(yù)決算是以綁扎搭接的,在打開編輯鋼筋功能,可顯示出搭接一欄的搭接數(shù)量,他是以搭接個數(shù)為計算單位的
2009-08-07 17:16:01
我有一 12m的梁,在計算的時候,怎么沒有看到搭接長度的計算,如果,想在此將搭接長度算上,怎么設(shè)置? 回答:要計算搭接長度,必須先在計算設(shè)置中搭接設(shè)置里設(shè)置為搭接才行。
2009-08-07 17:17:36
在計算設(shè)置里把搭接設(shè)置里的鋼筋直徑范圍選擇你那梁鋼筋范圍內(nèi),把軟件默認(rèn)的搭接方式改為綁扎,把后面的鋼筋定尺長度改為8米,這樣軟件就可以計算梁里的鋼筋搭接長度了 如圖
2009-08-07 21:15:23
設(shè)置原則:1 500毫米內(nèi)不能有兩個接頭。2 在梁的兩端三分之一范圍內(nèi)可搭接。
2009-08-07 16:55:48
在這里不顯示搭接的長度,只顯示搭接個數(shù),你看一下報表預(yù)覽里,最后一個表“鋼筋連接類型級別重量匯總表里體現(xiàn)”
2009-08-07 16:59:22
101上的系數(shù)是你自己要去考慮的,因為圖集上規(guī)定了相鄰鋼筋要錯開搭接35D且大于等于500,所有鋼筋的搭接小于上面這兩個數(shù)就是在同一截面的搭接,然后你在看在那一界面中貫通筋占所有貫通筋的多少相應(yīng)的去乘修正系數(shù)。柱子同上。 在那本圖集上我也沒去找過,不過我在工地上問過下料的鋼筋工,他告訴我的這個修正系數(shù)是怎么來的。軟件應(yīng)該會自動去判斷的。
2009-08-08 09:03:17
