曉曉 2010-10-19 10:34:13 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 523查看 1回答
在線提問請問:20
請問:2008圖形軟件,1、選擇純做法模式和工程量表模式應注意些什么?圖形算量完成后能直接導入計價軟件應選擇哪種模式?2、怎樣才能在匯總報表里顯示混凝士不同標號的量?
第一個問題,純做法模式類似于8.0套做法的方式,做法完全是自己來套,這個比較自由些,主要是保留8.0用戶的習慣,而工程量模式其實就是類似于一個做法的模板,你可以照著模板套做法或者直接用模板的就可以 第二個問題,導入到計價中兩種模式都可以 第三個問題,在項目特征里面吧混凝土的選項選擇上,匯總后,在勾上工具——選項——其他——在報表預覽里面項目特征另起一列 或者通過查看工程量——設置分類及工程量——把砼標高選上,并把砼標高上移到最上面,查看工程量按砼標號排列了, 類似的再分類查看工程量
2010-10-19 14:22:20
