amy 2010-12-23 15:58:30 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 393查看 1回答
在線提問請問是不是
請問是不是除了陽臺那些以外,其它的構件就不能重新組合了,如果能怎么操作,因為我重新組合墻時,找不到新建組合命令!
已采納您好,目前軟件中支持組合構件的就只有陽臺、飄窗、老虎窗、樓梯,其他構件是不支持組合的。不過,您是需要把墻怎樣組合呢,是并排的平行兩道墻嗎?如果是,可以考慮用保溫墻來處理。如果是其他形狀的,不清楚您詳細具體的需求,請您進一步描述清楚,如果實際工程中確有這樣的需求,能簡化操作或者提高效率,軟件可以考慮后續增加。
2010-12-23 16:40:47
