點點 2010-10-19 08:21:05 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 442查看 5回答
樓層的建立
1,通常在有地下室一層且是筏形基礎的時候,筏形基礎是另建一層還是和負一層一起在同一層中建立! 2,有集不坑的時候,基礎層高是到筏形基礎板底還是集水坑底!
已采納同基礎層一起建立.基礎層高到筏形基礎板底即可.
2010-10-19 09:18:36
1、與基礎同一層,不用另外建立樓層; 2、2009對層高是開放的,不用去考慮集水坑的標高,設置好集水坑的標高,布置上去就行了。
2010-10-19 08:33:03
1、 和基礎層一起建立,不用單獨建立一層。 2、筏形基礎板底標高就可以,集水坑底的標高在圖中設置好就可以。
2010-10-19 09:04:19
基礎底標高設置成筏板底標高,集水坑在屬性調整就行。 我畫過兩個都是按基礎底標高畫的。集水坑的標高在屬性中設置。
2010-10-19 08:36:00
筏板基礎另建在基礎層中; 地下室建立在負一層中; 有集水坑的時候,基礎層高是集水坑底標高。
2010-10-19 08:40:21
