少齊 2018-08-08 19:16:32 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1394查看 1回答
鋼筋樓層設(shè)置中,不建立地下室負一層,只建立地下室以上各樓層,會影響鋼筋計算結(jié)界嗎?
地下室鋼筋模型和地上部份分開建模時,如果在地上部分的鋼筋樓層設(shè)置中,不建立地下室負一層,只建立地下室以上各樓層,會影響鋼筋計算結(jié)界嗎?
豎向構(gòu)件如柱和剪力墻的鋼筋搭接有少算,不過這個量不多。
2018-08-08 19:34:48
在建立棱形臺下柱墩里,屬性值里有一項“是否按板邊切割”應(yīng)該怎樣選擇,對鋼筋和量有什么影響?
在建立“棱形臺下柱墩”里,屬性值里有一項“是否按板邊切割”應(yīng)該怎樣選擇,對鋼筋和量有什么影響? 另外,是先建立地下室筏板還是先建立棱形臺下柱墩?
一工程地下室二層,夾層一層,我在樓層設(shè)置時將地下建三層(-1.-2-3層,基礎(chǔ)層),計算結(jié)果報表時沒有負一層鋼筋量?為什么只有基礎(chǔ)層,負三層,負二層,首層?
有地下室一層的?怎樣設(shè)置樓層?設(shè)負一層嗎?基礎(chǔ)層的又怎樣表示?問題補充:基礎(chǔ)層的層高應(yīng)設(shè)多少?以基礎(chǔ)墊層底部的深度作為標準嗎?
