52****@qq.com 2009-12-31 15:12:17 | 湖北省 其他專業(yè) | 551查看 2回答
條形基礎(chǔ)的定義?
各位前輩們,請(qǐng)問下我下面的兩個(gè)條形基礎(chǔ)改怎么畫啊?一個(gè)是條形基礎(chǔ)雙層雙向鋼筋配置的,還有一個(gè)就是沒有這個(gè)參數(shù)圖?
已采納你可以建立異形條基來(lái)計(jì)算該部分的基礎(chǔ)。鋼筋另外設(shè)置。
2009-12-31 15:16:35
10.0中還不能處理分層條基的鋼筋,你可以在條基的計(jì)算結(jié)果的空白行中手工添加鋼筋處理的,注意空白行中的不用鎖定構(gòu)件的.個(gè)數(shù)可以參考綠行計(jì)算出來(lái)的要呀
2009-12-31 15:38:35
