zhaojiang 2010-10-18 21:29:45 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 916查看 5回答
如果由甲方提供材料,材料費是在取費以后才扣除,具體該怎么操作?
在主材里選擇了材料完全甲供后,報表里的總造價里不會顯示甲供材料的金額。只會有一張甲供材料表~怎么才能讓報表的總造價前面顯示有甲供材料的明細(xì)~
已采納尊敬的用戶!您好! 您可以直接在費用匯總表里面增加一行內(nèi)容, 找到甲供材料的代碼,然后在工程造價這一行中加上這個代碼就可以了。
2010-10-21 14:39:45
在主材里選擇了材料完全甲供后,報表里的總造價里不會顯示甲供材料的金額。只會有一張甲供材料表~怎么才能讓報表的總造價前面顯示有甲供材料的明細(xì)~ 輸出甲供材料匯總表。
2010-10-19 10:23:02
直接在費用匯總表里面增加一列內(nèi)容 扣減甲供材 在單位工程造價前面增加一行為扣減甲供材(選取對應(yīng)的計算基數(shù))
2010-10-19 11:57:56
按正常計價,在上報表中扣減掉甲方提供的材料價,再在備注里注明哪些是甲方的材料。
2010-10-18 21:35:33
正常計價,在人材機(jī)那欄填寫甲供料數(shù)量,就在甲供料匯總標(biāo)里顯示甲供料
2010-10-18 21:55:42
