stoud 2012-11-28 11:12:48 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1284查看 3回答
廣聯(lián)達4.0中定額補充
請問老師,在結(jié)算書中,編號B-01,名稱施工圍擋,單位m,數(shù)量60,單價50,合價3000,其中材料費3000. 這是做了補充子目還是補充材料還是補充主材的操作?謝謝!問題補充:如果是補充材料操作的話,前面編碼應(yīng)該是“補充材料001”這樣的。我是初學(xué)者,網(wǎng)上也搜了下,還是不大明白。在預(yù)算書中,如果同樣的一種材料,進行不同的補充定額子目(只補充工程量和單價)、補充材料、補充主材的操作,會對最后的取費有影響嗎?還是說不會影響最后的工程總造價?
已采納在結(jié)算書中,編號B-01,名稱施工圍擋,單位m,數(shù)量60,單價50,合價3000,其中材料費3000. 是補充材料的操作
2012-11-29 15:41:11
補充材料就行了
2012-11-28 11:22:53
"編號B-01",明顯不在現(xiàn)有定額子目中(亦不符合現(xiàn)行定額編碼規(guī)則),一看就能識別是預(yù)結(jié)算工作人員的“補充定額子目”啊。同樣的道理,遇到定額庫中木有你要用的定額子目,你也需要補充“定額子目”啊。
2012-11-28 11:20:05
