ha****@126.com 2009-07-12 17:05:23 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 899查看 5回答
關于材料指導價問題?
關于材料指導價問題? 如果是我直接買的指導價書,然后我掃描到電腦里了,怎么才能轉換格式,直接應用到軟件里呢? 特別是在清單組價的時候,新建項目時要選擇材料指導價的,軟件里沒有裝現在的市場價怎么辦啊?還是說有別的方法,可以手動自己調嗎?問題補充:在廣聯達信息價那里沒有我所在地區的信息價,所以我該怎么辦啊?我只有手上買的。 清單組價時怎么手動輸入啊?在哪里輸入 手動輸入的問題已經自己弄明白了。但就是維護還是不懂,也操作不了啊。在人材機維護里對吧,具體咋操作的啊?
已采納材料指導價你使用廣聯的的話你可以在信息價那里進行下載信息價的,你對有些價格不認可的還可以在信息價維護里面自己進行更改的。還有就是你手動的在軟件里面輸入輸入 你可以這樣操作,你下載個你們附近地區的或則和你們那里水平差不多的,然后再軟件里面進行信息價維護,把單價更改為你們地區的就行啦 你先打開軟件,然后點擊上面的菜單維護,選擇市場價維護,然后再看看
2009-07-12 17:08:40
回答;這種情況不太好轉換導入,需要自己進行手動調整材料價格信息。
2009-07-12 17:17:11
在人材機匯總(在左側導航欄中點人材機匯總)中的市場價一列直接輸入書上的信息價即可
2009-07-12 18:14:28
掃描件不可以轉換成不成EXCEL等其它格式,你可以輸入EXCEL導入軟件中,常用的是在軟件中手工輸入,輸入時在人材機界面中操作。
2009-07-12 19:04:23
你先打開軟件,中的市場價一列直接輸入,選擇市場價維護,然后再看看
2009-07-12 20:38:44
