17****@qq.com 2014-12-24 09:27:00 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 458查看 3回答
地下室防水問題
地下室地板防水與側(cè)墻防水工程量該怎么計(jì)算,具體是指那些部位
側(cè)墻防水是指地下室外墻的防水,一般是沿著地下室外墻連續(xù)做,就是為了不讓地下水滲透到地下室,是做里面還是外面需要看設(shè)計(jì),地下室底板的防水也和側(cè)墻防水一樣,做頂面和做底面需要看設(shè)計(jì),工程量是不一樣的!
2014-12-24 10:39:48
地下室地板防水指的地下室基礎(chǔ)防水板或者是地下室筏板的底面+筏板側(cè)面+筏板頂面(地下室外墻外側(cè)的水平面積)。
側(cè)墻防水是指地下室外墻外側(cè)的防水面積。
具體的計(jì)算規(guī)則要根據(jù)當(dāng)?shù)囟~規(guī)定的計(jì)算規(guī)則來計(jì)算。
2014-12-24 10:43:25
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
