40****@qq.com 2012-12-10 12:22:27 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2920查看 2回答
這個地下室做法中的【防水鋼筋混凝土板】是不是就是指地下室的底板呢
這個地下室做法中的【防水鋼筋混凝土板】是不是就是指地下室的底板呢?就是不用套定額是嗎? 地下室地面 1.1~2厚特殊耐磨骨料,混凝土即將出凝視均勻撒布 2.50厚C30補償收縮混凝土隨打隨抹平,現澆層內置C6@150雙層雙向鋼筋網 3.防水鋼筋混凝土底板 4.50厚C20細石混凝土保護層 5.2mm厚普拉泰斯涂膜防水(一道)(選產品說明書施工) 6.刷基層處理劑一邊 7.20厚1:2水泥砂漿找平層 8.100厚C15混凝土墊層(原漿收光) 9.300厚3:7灰土墊層 10.素土夯實
已采納這個地下室做法中的【防水鋼筋混凝土板】是不是就是指地下室的底板呢【是的,筏板基礎】
2012-12-10 12:29:27
做地面時自.防水鋼筋混凝土底板 以上的項目為地面做法。防水鋼筋混凝土底板屬于基礎底板。
2012-12-10 13:05:03
