雨點(diǎn) 2010-08-30 16:20:09 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 745查看 4回答
地下室防水怎么套價(jià)
該地下室防水做法為:采用2道20厚微晶水泥防水砂漿,防水等級(jí)二級(jí);河北省08定額該怎么套定額呢?
已采納該地下室防水做法為:采用2道20厚微晶水泥防水砂漿,防水等級(jí)二級(jí);河北省08定額該怎么套定額呢? 答;你可以直接套用"屋面章節(jié)"中的"防水防潮"中的"找一個(gè)防水泥漿"進(jìn)行計(jì)算,然后,增加補(bǔ)充實(shí)際中的材料和含量的問(wèn)題. 答;可以的.
2010-08-30 16:46:19
套水泥砂漿子目,材料中添加微結(jié)晶材料價(jià)格。
2010-08-30 16:22:06
套用剛性防水子目,補(bǔ)充微晶材料及其價(jià)格。
2010-08-31 07:58:49
套防水砂漿子目,防水粉換成微晶,按實(shí)際摻量換算。
2010-08-31 10:02:05
