100 2010-10-18 09:40:29 | 遼寧省 其他專業 | 500查看 1回答
這樣的基礎怎樣定義
下面那個長方形的,我用條基定義,受力筋B10@200,分布筋4B8, 上面那個,我用基礎梁定義,箍筋A8@150,下通筋3B18,上通筋3B18 繪制時,先畫條基,然后在它上面畫基礎梁 不知這種做法是否正確?
已采納分開定義就可以了,下面那部分采用條基定義,鋼筋信息按受力筋B10@200,分布筋4B8,中間部分你最好是采用圈梁進行處理,這樣不用再原位標注,而且修改好標高軟件會自動扣減的,這種基礎叫做有梁帶基(條基)
2010-10-18 09:43:26
