sh****@163.com 2009-05-21 15:39:37 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2816查看 10回答
兩個(gè)單元基礎(chǔ)底標(biāo)高不一致,怎樣定義基礎(chǔ)標(biāo)高
兩個(gè)單元基礎(chǔ)底標(biāo)高不一致,怎樣定義基礎(chǔ)標(biāo)高(地上部分的層高一樣,)
(10)
已采納鋼筋軟件GGJ10.0的標(biāo)高是完全放開的,構(gòu)件標(biāo)高是不受層高的限制的,兩個(gè)單元基礎(chǔ)底標(biāo)高不一致時(shí),你可以按較深基礎(chǔ)的高度來定義基礎(chǔ)層,基礎(chǔ)潛一點(diǎn)的那個(gè)“單元”的基礎(chǔ)構(gòu)件,可以通過調(diào)整構(gòu)件的基底標(biāo)高就可以完成了。
2009-05-25 07:54:07
兩個(gè)單元基礎(chǔ)底標(biāo)高不一致,怎樣定義基礎(chǔ)標(biāo)高(地上部分的層高一樣,)按最深的定義然后修改標(biāo)高
2009-05-21 22:25:27
分成不同的區(qū)域
2009-05-21 15:43:28
以低的那塊為基礎(chǔ)標(biāo)高,定義時(shí)該高的那塊的標(biāo)高屬性。
2009-05-21 15:48:43
分成區(qū)域坐好,不想分區(qū)域的 按底的標(biāo)高輸入基礎(chǔ)才層高,畫圖時(shí)吧構(gòu)件標(biāo)高修改了就行了。
2009-05-21 15:49:42
按最低的標(biāo)高設(shè)
2009-05-21 15:51:08
按最低的標(biāo)高設(shè)啊。。
2009-05-21 15:54:15
按最低低的標(biāo)高設(shè)置,定義時(shí)修改單元基礎(chǔ)的底標(biāo)高就行了
2009-05-21 16:08:59
按最底點(diǎn)來定義。其他標(biāo)高不一致的調(diào)整就可以了。。。
2009-05-21 16:09:47
按最深的來設(shè)置基礎(chǔ)標(biāo)高
2009-05-21 18:34:03
