wojiaoshiyan 2010-10-18 07:42:21 | 江蘇省 其他專業 | 1651查看 2回答
江蘇定額中的腳手架問題
1、在計算外墻腳手架時,是不是先將外墻的所有面積(包括在20m以上~檐高的)計一次19-4的高在20m以內的雙排外架子,然后再按超過20m的建筑總面積計算腳手架超高費用? 2、層高在3.6m以內的天棚抹灰套什么腳手架?是套19-7*0.7嗎?還是套19-10的抹灰腳手架?問題補充:還有要是超過3.6的天棚抹灰(也就包括了內墻抹灰等)就套滿堂腳手架就行了吧?不用再乘系數了?
已采納1、在計算外墻腳手架時,計算全部外墻的腳手架; 2、層高在3.6m以內的天棚抹灰一般是不單獨套用腳手架的,凈高超過3.6m的套用滿堂腳手架;
2010-10-18 07:57:20
1、在計算外墻腳手架時,按檐口高度來分別計算,12m以內一計算,20m以內一計算,檐高超過20m部分的建筑物應按其超過部分的建筑面積計算超高費。 2、層高在3.6m以內的天棚抹灰套滿堂腳手架,是套19-7*0.1。
2010-10-19 19:21:03
