小九 2014-11-20 13:37:18 | 江蘇省 其他專(zhuān)業(yè) | 1121查看 1回答
江蘇腳手架定額問(wèn)題
單項(xiàng)腳手架中抹灰腳手架,我是否可理解為: 1.“天棚抹灰腳手架”指——四周墻與墻之間的凈面積(不是梁與梁)。 2.“墻面抹灰腳手架”指——尤其是高度確定,倘若梁寬同墻厚、梁寬大于墻厚咋辦,都是算到板底嗎? 3.在2013清單中,沒(méi)有抹灰腳手架清單啊,那要是算“天棚抹灰或墻面抹灰”,列哪條清單呢?問(wèn)題補(bǔ)充:+第三條是“要是算天棚抹灰或墻面抹灰腳手架”,列哪條清單?
你好:樓層高度在3.6米以內(nèi)的不用計(jì)算腳手架費(fèi)用,超過(guò)3.6米以上的裝飾按滿堂腳手架計(jì)算。
2014-11-20 14:40:03
