貓頭 2010-08-30 15:13:17 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2513查看 4回答
江蘇定額中腳手架
江蘇計(jì)價(jià)表中,十九章說明中“2、本定額適用于檐高在20m以內(nèi)的建筑物。。。”后面“檐高在20m以上的建筑物腳手架除按本定額計(jì)算外,其超過部分。。。” 那我在計(jì)算外架子的時(shí)候檐高超過20m,那么超過20m的面積也要計(jì)算面積,并套“外架子 雙排 高20m以內(nèi)的子目”,再計(jì)算超過20m腳手架材料增加費(fèi)嗎? 如果這樣,外架子人工就少了 還是不是這樣理解的? 謝謝大家的幫助
已采納舉個(gè)例子幫助你理解此問題 比如一個(gè)工程長度30米,寬度20米,共10層,檐口高度30米,層高都是3米 每層的建筑面積是500平方米, 該工程的外腳手架子目是 19-4子目工程量是 (30+20)*2*30=3000m2(一~六層) 19-30子目的工程量是 500*3=1500m2 (8,9,10三層) 19-30-1子目工程量是500*1 (第七層有1米高在20米以上)
2010-08-30 18:14:23
應(yīng)該是套取了20米以內(nèi)的在套取20米以外的相應(yīng)的定額子目。
2010-08-30 15:17:31
超過20m的面積除計(jì)算這個(gè)子目外,還要計(jì)算超過20m腳手架材料增加費(fèi)的。你的理解正確。 不會(huì)少啊,這是另加的,就是在原來的基礎(chǔ)上增加的量。 有這層因素。
2010-08-30 15:19:08
檐高在20m以上的建筑物腳手架先按20m以內(nèi)定額計(jì)算一次,其超過部分在按定額規(guī)定計(jì)算增加的費(fèi)用就對(duì)了。
2010-08-31 07:49:24
