云淡風(fēng)輕 2010-10-17 23:17:41 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 751查看 1回答
定額問(wèn)題
墻轉(zhuǎn)角處一邊有門留置構(gòu)造柱,現(xiàn)在出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題,與墻體接觸的部分沿墻高通高留馬牙槎,而有門處形成門垛,如果是240墻,那么混凝土柱垛寬出墻面6公分,門上方又有墻體,這里又留置了馬牙槎,如果兩邊都按馬牙槎來(lái)計(jì)算,顯然混凝土量就變少了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)構(gòu)造柱體積怎么計(jì)算?還有構(gòu)造柱與門接觸面要立側(cè)模,這模板要不要計(jì)算?謝謝 在軟件中進(jìn)行測(cè)試的結(jié)果是構(gòu)造柱是不留垛的。只有在門兩側(cè)布置構(gòu)造柱,構(gòu)造柱的馬牙槎會(huì)不計(jì)。 構(gòu)造柱遇圈梁要不要扣除與圈梁相交部分體積?定額中說(shuō)的梁柱,是不是指的框架梁和框架柱啊?謝謝
已采納所有構(gòu)造柱均按實(shí)際長(zhǎng)寬高數(shù)據(jù)計(jì)算其體積工程量即可。
2010-10-17 23:31:38
