一飛沖天 2010-06-20 12:52:59 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 300查看 5回答
套定額問題
套定額時有一個措施項目,勾與不勾有什么區別?
在預覽報表時,勾就會匯總在措施項目費用里 不勾就匯總在分部分項里
2010-06-20 15:39:22
不一樣的,勾了,表示這個為措施項目,在“做法匯總分析”報表里分“實體項目”與“措施項目”,點“實體項目”里面將不會有“措施項目”,反之,也是一樣的,這樣查看起來比較方便。 不勾,實體部分和措施部分將會在一張報表里體現。
2010-06-20 13:29:04
勾選時,匯總計算后,在措施項目匯總表里顯示,實體項目里就不顯示,不勾選時,就匯總在定額匯總表里,其實勾選與不勾選都行,導入計價軟件后仍然需要關聯到技術措施費里。
2010-06-21 08:42:02
勾了就是表示你這個定額中已經包含了措施項目了,沒勾表示沒有考慮措施項目,當然也可以指實際施工中這項就是沒有措施項目 例如,砼工程里如果勾選措施項目,這樣砼里的模板就自動計算了,如果不勾選,則沒有計算模板,的我們自己去套量。所以一般是不勾選的。我們一般都是自己計算出模板的,自動的不準
2010-06-20 12:56:08
砼工程里必須勾選措施項目,這樣砼里的模板就自動計算了,其它的不需要勾選措施項目
2010-06-20 12:56:26
