ゞ勥ゞ? 崛起ゞ 2013-12-15 15:45:55 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1308查看 5回答
清單量和定額量問題
如圖: 清單量比定額量要多,不知哪里出問題了問題補充:我應當以那個工程量為準!取大值還是取小值?
已采納沒有出問題,是計算規則不同,就是扣減關系的不同造成的。
2013-12-15 15:47:13
在江蘇省可以把所有的清單規則都改成定額規則,讓清單和定額的工程量保持一致,清單很多規則描述的不夠明確,江蘇省有文件規定,清單不明確的可以執行2003計價表的定額規則
2013-12-16 17:04:22
你這幾項清單工程量與定額工程量應該是相同的,出現這樣的問題,可能是你選擇的工程量代碼有問題,檢查一下修改后重新匯總計算即可。
2013-12-16 09:05:28
砼欄板的計算規則清單和定額都是一樣的,都是按圖示尺寸以立方米計算,不應該出現這種情況,檢查一下是不是設置里扣減出的毛病。
2013-12-15 16:26:57
你好:混凝土清單及定額計算規則應該一致,砌筑的計算規則不同
2013-12-15 16:10:30
