帝二世 2010-10-17 10:00:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 321查看 6回答
GGJ2009梁原位標注上通常筋除了1跨的能修改,為什么其他跨的都不能修改?
None
(6)
通長鋼筋就只能在一跨中輸入 如果在不同跨里輸入就不叫通長鋼筋了 這個回答就很正確! 不如你看一下鋼筋平法-1 圖集了解一下!圖集在這個網站上是有的!http://www.kslywz88.com/gim_f_search.exml?__ShareDataTitle=%E5%B9%B3%E6%B3%95%E5%9B%BE%E9%9B%86&__ShareDataType=undefined
2010-11-06 15:28:06
2010-10-18 15:52:09
如果是通長筋所有的跨都一樣,就在通長筋那標注,就代表所有的跨都是這個筋,如果通長筋不一樣,就在上部鋼筋和下部鋼筋那標注,每一個跨都可以是不一樣的通長筋
2010-10-17 10:09:52
通長筋就是一個的 所以一個修改都是那樣了 如果不是所以跨一樣的那就在上部筋或者下部筋輸入就可了
2010-10-17 10:09:56
除了是懸臂梁的左支座或者右支座不能輸入信息外,其它的都可以輸入或者修改的。懸臂梁的起始端,那它的左支座不能輸入,是尾端的說話就是右支座不能修改。 “在原位標注里面的上通常筋不能修改,第三跨和前兩跨的不一樣的?請指明,謝謝”請看圖片。
2010-10-17 10:04:32
GGJ2009梁原位標注上通常筋除了1跨的能修改,為什么其他跨的都不能修改? ---通長筋,就在一跨輸入,別的跨不能再輸入。所以,就不存在在別的跨修改的問題。
2010-10-17 10:05:55
