onida 2013-01-11 12:07:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 961查看 3回答
基礎梁架力筋輸入
GGJ2009中基礎次梁原位標注有架力筋,但是原位標注上不能輸入(2b12)然后編輯鋼筋處只有上部通長,下部通長與下部跨中,請問,這架力筋要如何標注呢,下部跨中處輸入可否?
已采納這個基礎梁,它的受力部分與樓層梁剛好相反,那梁的架力筋就要的梁底鋼筋中輸入。
2013-01-11 22:18:49
從截圖上看,梁的代號為JKL和JL,應該屬于基礎框架梁或基礎聯系梁,不應該用基礎梁去定義,該用梁定義,這樣支座筋和架立筋都可以在原位標注里輸入了。
2013-01-11 13:21:27
這架力筋要在下部跨中鋼筋欄輸入。
2013-01-11 12:19:45
