星愿 2011-10-20 12:48:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 661查看 4回答
GGJ2009怎么處理梁原位標(biāo)注的箍筋
GGJ2009怎么處理梁原位標(biāo)注的箍筋的間距的改變?我試過打斷梁修改集中標(biāo)注,不行。
在“原位標(biāo)注”時(shí)修改該跨梁的箍筋信息即可。
2011-10-20 13:07:42
你可以這樣試試看:A10@100(2)[1200];A8@200(2)[2500];A8@100(2)[1300]
2011-10-20 14:03:33
在每跨修改,如果屬于一跨之內(nèi)的,可以設(shè)置夾點(diǎn),然后,分段修改。。
2011-10-20 12:56:31
你好 ,原位標(biāo)注直接修改就可以了,如下圖 或者在平法表格中輸入
2011-10-20 12:58:46
