狼王 2010-10-17 09:36:19 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1315查看 4回答
我剪力墻中的拉筋是A6@400,是雙排的,這樣輸入對嗎:(2)A6@400*400
已采納我剪力墻中的拉筋是A6@400,是雙排的,這樣輸入對嗎:(2)A6@400*400 答:對的,你還得看圖紙上是怎么樣標注的,按圖標注就行
2010-10-17 09:46:40
你好:目前圖集中給了梅花布置與雙向布置的大樣截圖你看一下,如果你的圖紙沒有要求是梅花布置就是按矩形布置的了。這是圖集06G901-1中的第68頁的圖。梅花布置就是輸入400*200,矩形布置是輸入400*400。
2010-10-17 10:09:54
我剪力墻中的拉筋是A6@400,是雙排的,這樣輸入對嗎:(2)A6@400*400 拉筋沒有雙排不雙排之說 剪力墻主筋才有 拉筋一般都是梅花形布置,輸入時輸入)A6@400*400即可。
2010-10-17 10:09:05
矩陣布置(或者說大梅花布置)就是這樣輸入,小梅花布置就要用A6-400*200。
2010-10-17 09:41:48
