lih55 2011-03-03 21:18:35 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 915查看 5回答
端柱設置的問題,不知道該怎么處理,希望能指點一下
如左圖,與該端柱連接的剪力墻的配筋是水平方向c14-200,垂直方向c16-200,排數3排,拉筋是a8-400*400,在左邊1050這個位置是應該怎么處理?雖然他的縱筋和剪力墻配筋相同,但是拉筋是不同的? 在看如右圖,同樣相接的剪力墻的配筋是水平方向c14-200,垂直方向c16-200,排數3排,拉筋是a8-400*400,但是他下面120長度的位置三顆縱筋雖然和剪力墻的配筋相同,但是他的拉筋是不同的,請問該怎么處理? 我是個新手,希望您可以不嫌麻煩說的詳細一點,不勝感激!
剪力墻的拉筋算至暗柱邊,如下圖 左圖1050長度處的9c16的縱筋是在剪力墻里,只有水平筋才錨固進柱子里。 c8-100的拉筋是在墻里,以柱邊為界,圖中畫的矩形箍筋時端柱的 以柱邊為界,在墻里的算在墻里,在柱里的算到柱里
2011-03-03 21:58:38
可以在其他箍筋中處理上述問題
2011-03-03 22:53:57
你好:你說的都是端柱邊緣帶有約束邊緣構件,處理的方法有多種看你怎樣去處理了。想準確一點計算的話應該是把約束邊緣里所有的鋼筋都定義到端柱里去。把端柱的局部長度加長,鋼筋信息輸入時考慮約束邊緣里的豎筋,箍筋和拉筋不好直接定義的都放到其他箍筋中去輸入。我就是這樣做的。
2011-03-04 08:27:11
可以按“彎彎的月亮”說的這種做法,也可以先把端柱鋼筋定義好,再把1050處寬度的地方定義成另外的一個端柱,在剪力墻結構里,這樣的約束邊緣構件是挺多的,另外再定義端柱的話是很方便的應用到其他的地方的。
2011-03-04 09:01:02
1、我覺得1050部分的鋼筋還是屬于柱子的,所以我建議可以用兩根柱子繪制這一個柱子。 2、一部分可以用參數化端柱里面的,參數化截面類型:端柱,DZ-C2 1050 部分可以用普通的矩形柱子代替。
2011-03-04 09:23:08
