wangxiaoqi 2011-03-03 19:31:20 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1508查看 2回答
這樣的暗柱鋼筋如何處理啊,有截圖啊,多謝幫助!!
截圖為暗柱的大樣圖,主要有以下幾個問題,望各位高手們給予幫助。 1、非陰影區的鋼筋(右邊400),是剪力墻嗎??其中的鋼筋如何處理?有一個拉筋,兩個縱筋。 2、剪力墻的配筋為:水平:C8@200,垂直:C8@200,拉筋為:A8@600*600。右邊非陰影區的拉筋如何算,間距按暗柱的畫,還是剪力墻的。 3、暗柱是畫200*400,還是200*800。也就是說右邊400是畫在剪力墻上面,還是另外畫一段剪力墻。還是并在暗柱里面。 謝謝各位的幫助。問題補充:右邊400的鋼筋跟剪力墻的C8重復嗎??如果不重復,那么右邊400的鋼筋型號是什么,圖紙上面只有這個大樣圖,6C14應該只是陰影部分的鋼筋,也就是暗柱的鋼筋吧!!
已采納1、非陰影區的鋼筋(右邊400),是剪力墻嗎??其中的鋼筋如何處理?有一個拉筋,兩個縱筋。 答:非陰影區的鋼筋(右邊400)是剪力墻。其中的鋼筋按剪力墻設置不用考慮。 2、剪力墻的配筋為:水平:C8@200,垂直:C8@200,拉筋為:A8@600*600。右邊非陰影區的拉筋如何算,間距按暗柱的畫,還是剪力墻的。 答:按剪力墻畫就行了。 3、暗柱是畫200*400,還是200*800。也就是說右邊400是畫在剪力墻上面,還是另外畫一段剪力墻。還是并在暗柱里面。 答:先通常畫剪力墻,再在端部畫暗柱200*400。 右邊400的鋼筋跟剪力墻的C8重復嗎??如果不重復,那么右邊400的鋼筋型號是什么,圖紙上面只有這個大樣圖,6C14應該只是陰影部分的鋼筋,也就是暗柱的鋼筋吧!! 答:右邊400的鋼筋按剪力墻考慮,6C14是暗柱的鋼筋!
2011-03-03 20:22:27
截圖為暗柱的大樣圖,主要有以下幾個問題,望各位高手們給予幫助。 1、非陰影區的鋼筋(右邊400),是剪力墻嗎??其中的鋼筋如何處理?有一個拉筋,兩個縱筋。:是約束邊緣構建,是剪力墻,鋼筋只增加拉筋,約束邊緣構件的拉筋是根根拉,縱筋已經計算在剪力墻里了。 2、剪力墻的配筋為:水平:C8@200,垂直:C8@200,拉筋為:A8@600*600。右邊非陰影區的拉筋如何算,間距按暗柱的畫,還是剪力墻的。:只計算拉筋 3、暗柱是畫200*400,還是200*800。也就是說右邊400是畫在剪力墻上面,還是另外畫一段剪力墻。還是并在暗柱里面。:暗柱按200*400的計算,非陰影區只計算拉筋
2011-03-04 11:16:34
