nuoya 2010-10-17 09:15:31 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 430查看 7回答
房間裝修
在GCL2008中房間墻地面等的裝修是在房間里整體布置還是單獨分開布置?問題補充:可以選哪個呢?
(7)
已采納可以整體布置也可以單獨布置呀,真題布置比較方便,選擇裝修里的房間,新建一個房間,然后在根據圖紙的裝修表來選擇房間里的附屬構建,建好后就可以直接在房間里點進去了
2010-10-17 09:19:39
可以單獨布置也可以整體布置,量是一樣的,單獨布置,再畫上房間的話,也可以把量合在房間里;就看個人習慣。
2010-10-17 17:31:37
可以整體布置,很方便。如果有一面墻的裝修跟其他三面不一樣的話,可以用單獨布置這面墻
2010-10-18 11:16:58
個人覺得還是不要用房間布置比較好 雖然按房間布置確實比手動單獨點墻地面要簡單些,但是不方便檢查和修改計算范圍
2010-10-18 16:36:30
那個都可以的e就是一個自己操作的問題的 應該是說房間里面直接布置省工序的
2010-10-17 09:56:02
整體布置比較簡便,其實你用哪個都可以達到算量的目的
2010-10-17 13:47:10
房間裝修是個組合構建,它是由地坪、墻面、墻裙、踢腳、天棚組成。可以先見房間,再建房間需要裝修的各構件。也可以先見房間要裝修的各構件,在建房間。2008是整體布置房間。
2010-10-17 09:52:53
