  • 塊復制的問題
    請問塊復制可以復制到其它層嗎???如果可以怎么做才能實現層間復制?謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    塊復制可以復制到其它層,利用塊存盤和塊提取的功能;
    2010-10-17 08:29:25
  • 1、塊復制是不能將本層的構件復制到其他層上的,可以用塊存盤和快提取來實現,2、先點擊樓層菜單的塊提取,然后將要提取的構件部位拉框選擇,讓后在選擇插入 點,在彈出的窗口選擇存儲路徑,讓后點擊確定,快存盤就完成了; 3、點擊目標層,讓后點擊快提取,讓后在選擇剛才的存儲路徑,選擇插入點即可
    2010-10-17 16:19:14
  • 請問塊復制可以復制到其它層嗎???如果可以怎么做才能實現層間復制?謝謝 塊復制:只能在同一層中應用 塊存盤、塊提取”可以實現同層或者不同樓層間的復制。
    2010-10-17 10:14:05
  • 塊復制可以復制到其它層,利用塊存盤和塊提取的功能,可以實現層與層之間的復制,也可以實際同一層不同部位的復制,也可以實際兩個工程,同一結構,同一部位構件的復制
    2010-10-17 08:41:23
  • 塊復制只能在當前層操作,如果想復制到其他層 可以先塊存盤 然后再切換到其他樓層 進行塊提取就可以了。
    2010-10-17 09:06:07
主站蜘蛛池模板: 延边| 克拉玛依市| 政和县| 类乌齐县| 壤塘县| 墨玉县| 闸北区| 蓝山县| 阿城市| 嵊州市| 惠东县| 焦作市| 柘城县| 无棣县| 晋中市| 平阳县| 安丘市| 长丰县| 石林| 天水市| 山丹县| 漳平市| 乌鲁木齐县| 九龙坡区| 嘉禾县| 濉溪县| 察隅县| 苍南县| 腾冲县| 绍兴县| 宝鸡市| 上虞市| 隆子县| 南汇区| 雷山县| 大丰市| 英吉沙县| 博罗县| 赞皇县| 蒲江县| 农安县|
