84****@qq.com 2012-07-06 21:58:47 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1704查看 2回答
復制樓層構件的標高問題
由于樓層繪制失誤,將基礎層構件全部繪制到了首層中,但是標高什么的復制準確,想將首層構件復制到基礎層里 如一個頂標高在首層為 0 的筏板,軟件默認基礎層層高為3m,將此筏板復制到基礎層后顯示筏板標高變為了-3m,請問能怎么解決這個問題嗎?
已采納上下層的復制時,只要是在屬性中沒有手動輸入標高的數據,那么這是自動識別樓層標高的。即使是手動輸入的標高數據,這樣也沒有問題,待基礎層重新布置或調整好標高后,再把復制到上層要構件復制下來。 “能說說具體怎么操作嗎?”應該說已經是很明確的了,還要進行更詳細的分析,確實無能為力,請諒! “問題是我有些從首層復制下來的構件因為標高原本就是正確的,這就是你說的沒有手動輸入標高的數據,復制不下來,顯示的是。。而有些是手動輸入標高的數據復制下來后就是那種把標高直接減去了基礎層的標高。。請說一下基礎層重新布置是什么意思?”復制肯定是可以的,如果已經復制或都本身就有構件,也不是“不能重復布置”的提示,重復的復制它是會做覆蓋的?!爸匦虏贾谩笨唇忉尰蛘f明,最好是連貫閱讀,你不是說“繪制失誤”,我也不知道你是用修改還是重新布置,所以就用“重新布置或調整好標高后”,關鍵是那個“或”。
2012-07-06 22:12:09
在標高設置時采用相對標高不用絕對標高即可實現你的目的。所謂相對標高就是用層底標高或層頂標高加上一個相對數。
2012-07-06 22:31:01
