  • GCL2008樓層復制問題
    GCL2008的樓層復制功能我感覺沒有魯班好用,單次只能復制一種構件,我想問一下專家們可不可以像魯班一樣,直接點擊樓層復制,然后勾選所要的構件一起復制進去,很麻煩啊感覺。還有就是在布置構件的時候后面有分層1,分層2等等有什么作用啊,我知道是相當于CAD里圖層的概念就是不知道怎么用,還請專家們指教,萬分感謝!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    集中構件可以采用【塊復制】的功能。 分層1,分層2,可以用來建立同一位置不同標高的構件。比如:在1軸3.20米有一個梁,在1.6米還有一個梁,可以利用分層1畫上1.6米的梁,在分層2畫上3.20米的梁。
    2010-11-25 08:13:03
  • 你錯了,樓層復制能一次性將樓層中全部構件一次性復制到目標層的。 (復制時勾選全部構件后確定。) 步驟: 切換到目標層--點擊【樓層】--【從其他樓層復制構件】--選擇源樓層--勾選構件--確定。
    2010-11-25 08:09:04
  • 可以使用塊復制功能一次性復制
    2010-11-25 08:16:39
  • 比如你要講首層的復制到二層,先切換到二層的界面,然后點菜單欄中的“樓層”,在下拉菜單中選擇“從其他樓層復制構件圖元”,在出來的對話框中源樓層處選擇首層,然后在你要復制的圖元前打勾,單擊“確定”就可以了
    2010-11-25 08:57:25
  • 可以利用“從其它樓層復制構件圖元”的功能來實現(xiàn)層間復制。 操作步驟是: 先切換到目標層(如一層已繪制完,想復制到二層,就先進入到二層的繪圖界面),點擊“從其它樓層復制構件圖元”按鈕,在彈出的對話框內選擇“源樓層”和目標層,可以實現(xiàn)層間復制了,還可以實現(xiàn)多層間復制。
    2010-11-25 09:09:20
主站蜘蛛池模板: 泾川县| 金昌市| 黑山县| 孝昌县| 阜新| 五河县| 安西县| 通江县| 丽江市| 甘泉县| 元阳县| 望谟县| 理塘县| 张家川| 陇南市| 普安县| 闽侯县| 张家港市| 邳州市| 寿阳县| 新平| 弥勒县| 平度市| 和林格尔县| 灵山县| 武夷山市| 突泉县| 刚察县| 太保市| 隆昌县| 东源县| 昆山市| 邛崃市| 邳州市| 灌阳县| 密山市| 太白县| 淮南市| 凭祥市| 冀州市| 甘孜县|
