dinzhi112233 2010-10-16 21:21:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6797查看 5回答
基礎(chǔ)主梁和基礎(chǔ)次梁的區(qū)別是什么?
None
已采納從力學(xué)的角度說,就是次梁把力傳到主梁上,主梁把力傳到柱子上,對于基礎(chǔ)來說,就是把力傳到基礎(chǔ)上的為主梁,其他的為次梁
2010-10-17 16:59:45
主次梁的區(qū)分從兩個方面進行區(qū)分。一方面,是不同截面的,截面高的為主梁,截面低的為次梁。同截面的基礎(chǔ)梁,短跨方向的為主梁,長跨方向的為次梁。
2010-10-16 22:06:24
區(qū)別就是基礎(chǔ)主梁以基礎(chǔ)為支座,基礎(chǔ)次梁以基礎(chǔ)主梁為支座,當(dāng)然了,錨固也不同
2010-10-16 21:26:40
基礎(chǔ)主梁和基礎(chǔ)次梁的區(qū)別主要是支座,以柱(或承臺)為支座的為主梁,以梁為支座的為次梁
2010-10-16 21:28:48
在地梁中以柱基或承臺為支座的為主梁,以梁為支座的為次梁;不同截面的,截面高的為主梁,截面低的為次梁;在同截面的,短跨方向的為主梁,長跨方向的為次梁。
2010-10-16 22:27:20
識別梁構(gòu)件時,基礎(chǔ)主梁與基礎(chǔ)聯(lián)系梁的區(qū)別是什么?應(yīng)該怎么選?
請問基礎(chǔ)梁和地梁的區(qū)別?地梁是在梁里面定義還是在基礎(chǔ)里面定義的,如果是在基礎(chǔ)里面定義,原位標(biāo)注的時候,上下鋼筋的原位標(biāo)注怎么都反了?
1.主基礎(chǔ)梁與次基礎(chǔ)梁相交處的吊筋如何輸入設(shè)置?吊筋為2B25,6A8 2.基礎(chǔ)梁與基礎(chǔ)柱處的支座筋又如何設(shè)置?
地框梁、框架梁、基礎(chǔ)梁和基礎(chǔ)連梁的集中標(biāo)注的區(qū)別
地框梁、框架梁、基礎(chǔ)梁和基礎(chǔ)連梁的集中標(biāo)注的區(qū)別,怎樣區(qū)別它們的上部通常筋和下部通長筋
