zhoulijun148 2008-09-01 18:08:49 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 963查看 12回答
能否將工程1中某一層所有圖元一次性復制到工程2的某一層當中
問題補充:工程1的某一層圖元中,有多個圖元分層布置,由于分層構件過多,塊存盤較為麻煩,易出錯.哪位有較為方便的秘方?謝謝!
(12)
已采納可以采用塊存盤--塊提取來解決。
2008-09-01 22:05:33
已采納可以的,你可以定義塊存盤,塊提取就可以...
2008-09-01 18:11:29
已采納可以,將你要復制的工程1中的所有圖元用塊存盤功能,將其取名保存,然后打開工程2,用塊提取功能將其提取到工程2里.
2008-09-01 18:12:23
已采納回答:可以的,在標題欄的樓層里利用塊復制、塊存盤、塊提取三個功能來完成,將分層構件分別利用塊復制、塊存盤、塊提取來設置。 塊復制操作步驟: 第一步:點擊【樓層】→【塊復制】,在繪圖區拉框選擇要復制的區域(塊); 第二步:按鼠標左鍵指定復制的基準點; 第三步:按鼠標左鍵指定一點已確定要復制的目標位置,則所選區域(塊)內的所有構件圖元將被復制到目標位置; 第四步:按鼠標左鍵指定另一點已確定其它要復制的目標位置,右鍵中止操作。 塊存盤操作步驟: 第一步:點擊【樓層】→【塊存盤】,在繪圖區拉框選擇要存盤的區域(塊); 第二步:按鼠標左鍵指定塊提取時的基準點; 第三步:彈出“樓層塊保存”對話框,輸入塊的名稱,點擊“確定”按鈕即可將所選區域(塊)內的所有構件圖元保存。 塊提取操作步驟: 第一步:點擊【樓層】→【塊提取】,將彈出“選擇塊存盤文件”窗口; 第二步:在列表中選擇某個“塊存盤文件”,點擊“確定”按鈕; 第三步,在繪圖區域點擊一點,確定“塊存盤文件”要插入到的目標位置; 第四步:所選的“塊存盤文件”被提取到目標位置。
2008-09-01 18:12:48
已采納可以用塊提取功能將所有圖元導到其它工程
2008-09-01 18:19:14
已采納可以!你在操作層中選擇復制其他層的所有圖元就可以了!如果是要該圖層的某一部分就用塊復制功能!你試試!
2008-09-01 18:19:51
已采納答:可利用塊存盤來設置即可
2008-09-01 18:25:26
已采納利用"塊存盤"和"塊提取"功能就可以. “塊存盤”操作步驟 第一步:點擊【樓層】→【塊存盤】,在繪圖區拉框選擇要存盤的區域(塊); 第二步:按鼠標左鍵指定塊提取時的基準點; 第三步:彈出“樓層塊保存”對話框,輸入塊的名稱,點擊“確定”按鈕即可將所選區域(塊)內的所有構件圖元保存。 “塊提取”操作步驟 第一步:點擊【樓層】→【塊提取】,將彈出“選擇塊存盤文件”窗口; 第二步:在列表中選擇某個“塊存盤文件”,點擊“確定”按鈕; 第三步,在繪圖區域點擊一點,確定“塊存盤文件”要插入到的目標位置; 第四步:所選的“塊存盤文件”被提取到目標位置。
2008-09-01 18:58:55
已采納能否將工程1中某一層所有圖元一次性復制到工程2的某一層當中 不知塊保存行嗎
2008-09-01 19:23:53
已采納可以定義成塊,到時直接提出來用。
2008-09-01 20:39:47
已采納可以利用塊存盤,塊提取來實現
2008-09-01 20:51:10
已采納可以的,用塊存盤和塊提取.
2008-09-01 20:58:35
