weishenm 2009-11-09 10:37:35 | 河北省 其他專業(yè) | 582查看 1回答
在線提問鋼筋工程里
鋼筋工程里,墻體拉筋如c6-600*600,是大梅花還是小梅花,實際施工采用小梅花,軟件里算得出來的量比實際施工要用的少,請問軟件里怎么調(diào)整,這個問題怎么解決
已采納你可以查看“鋼筋編輯”,就在工具欄,如果跟你實際不符合,可以調(diào)整,然后鎖定構(gòu)件,也可以直接展開墻的屬性,在“其他鋼筋”信息里增加。
2009-11-14 11:04:28
