guojuju 2010-10-15 16:58:24 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1070查看 6回答
本層柱與下一層同位置柱高不連續怎么處理
匯總計算時軟件提示本層柱與下一層同位置柱標高不連續怎么處理。我畫的是樓梯柱
(6)
已采納樓梯柱,是半層高,所以必然不連續。可以不理他,繼續匯總計算。 這樣做不會影響鋼筋量
2010-10-15 17:02:22
你可以點選一下不連續的柱子,查看一下與什么位置的柱子不連續。然后根據屬性上的定義把標高改成一致就可以了
2010-10-15 17:01:40
梯柱的標高不連續是正常現象,如果沒有錯誤可以不予考慮,軟件只是提醒,不是糾錯。
2010-10-15 17:02:51
軟件只是提醒你檢查一下這樣的情況是否是設計就是這樣的,如果是輸入錯誤就可以修改使之連續,如果設計如此點擊繼續計算就可以了,軟件是會正確處理的
2010-10-15 22:12:44
在柱圖形輸入修改底標高和頂標高,不影響計算結果的!
2010-10-16 10:35:27
軟件只是做個提示。樓梯柱不連續是正常現象,只要點“繼續”即可進行計算。
2010-10-17 09:12:24
