gjm123 2019-07-15 19:23:32 | 浙江省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 494查看 3回答
第一張是“地下一層柱”第二張是“一層梁平法”畫梁的時候,梁和柱圖對不上
沒錯啊畫一層面板和梁,在-1層定義,等于說是-1層的頂板了,可是我怎么發(fā)現(xiàn)少了個柱子???這個柱子應該是-1層的柱子啊
圖紙問題就要咨詢設計的
2019-07-15 19:25:05
看一下有無“地下一層頂梁平法圖”
2019-07-15 19:25:39
看看結構板圖上是不是梁上柱。
2019-07-16 09:51:26
