ldt_064 2015-11-26 20:38:11 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1169查看 1回答
剪力墻同一部位上下層暗柱計(jì)算界結(jié)果豎向筋數(shù)量不同(輸入根數(shù)相同)
高層建筑,剪力墻結(jié)構(gòu),地下2層 ,地上10層 筏板基礎(chǔ)1800厚,地下一層標(biāo)高-6.10 層高3100 ,地下夾層-3.00 層高3000 首層4200,剪力墻結(jié)構(gòu),地下一層和地下夾層約束暗柱均為:YYZ-10 42C20(異型柱) 見圖:首層變?yōu)閅YZ-10 34C20(異型柱)截面尺寸變小 豎向筋數(shù)量變少,計(jì)算后地下一層豎向筋數(shù)量42根 和首層34根均與輸入相符,只有地下夾層數(shù)量只有29根 不知何故 ,不是所有的柱都出現(xiàn)這個問題 ,很糾結(jié),請高手幫忙分析一下,
答;截面大小相同,配筋相同,用復(fù)構(gòu)件圖元到其它層功能,這是樣就不會錯誤的輸入而造成大小不一。
2015-11-27 09:21:07
