2348168 2010-10-14 16:56:18 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1628查看 2回答
框剪結構中腳手架套用問題
在廣東定額中 1、剪力墻內(nèi)墻要套腳手架嗎,套什么腳手架? 2、獨立柱需要套腳手架嗎? 3、端柱需要套腳手架嗎,模板是隨剪力墻模板制安嗎? 4、套了超高模板及增加層腳手架并在工程量表達式里乘以了增加層數(shù)。還用將基本層(3.6m)模板及腳手架的層高進行換算嗎,對以后計價有影響嗎?
已采納框剪結構中腳手架套用問題 在廣東定額中,如果是已經(jīng)套用了“綜合腳手架”定額子目后,那么以下這幾項需要不擊破要再套單項腳手架,要根據(jù)層高和定額說明才能確定,一般情況下: 1、剪力墻內(nèi)墻是不用再套腳手架了。 2、獨立柱也是不需要套腳手架的。 3、端柱也是不需要套腳手架的,模板是隨剪力墻模板制安的。 4、套了超高模板及增加層腳手架并在工程量表達式里乘以了增加層數(shù)。就可以不用將基本層(3.6m)模板及腳手架的層高進行換算了,對以后計價是沒有影響的。
2010-10-15 06:25:06
第1 2點,層高3.60米內(nèi),套里腳手架、超過3.60米套滿堂紅腳手架,再套里腳手架*1/2。 第3點,模板是隨剪力墻模板制安,端柱不需要套腳手架。 第4點,超高模板及增加層腳手架不要在工程量表達式里乘以增加層數(shù),最好采用定額標準換算。
2010-10-14 17:22:47
