南極 熊 2010-06-10 09:45:04 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 769查看 3回答
腳手架問題
柱。梁。板。我套用相關的模板。還需要套用腳手架子目在里面嗎。。。混凝土墻我也套用了模板相關的子目。。砌體墻這個要怎么套,分外墻和內墻的砌筑。。具體說說或截圖套哪個腳手架定額。。我是這樣套砌體墻的。。問題補充:這樣算可以嗎。 1、地下室和首層外墻:外墻綜合腳手架,按外圍的周長乘上總高度; 2、地下室和首層內墻,計算滿堂紅腳手架,滿堂腳手架按室內凈面積計算; 里腳手架要不要算
已采納你好! 你的這種做法不太合適。 腳手架屬于措施項目,不要在實體項目中設置 ,應該單獨設置在措施項目中。 具體的腳手架計算建議你看看相關的定額計算規則和清單規范的規定。 地下室按外墻外側的周長計算雙排外腳手架,具體的看看定額計算規則;首層的外墻按外墻外側的周長計算外腳手架(依據定額計算規則),內墻按墻面投影面積計算腳手架; 如果你的首層是框架結構,中間的框架柱、梁也需要計算腳手架;具體的建議你看看當地的定額計算規則,因為各地的計算規則不同,會有差別。 你在圖形算量軟件中,設置的截圖部分的構件做也不是很合適,內墻的可以,外墻的需要單獨在其它構件中設置外墻外側的外雙排腳手架。
2010-06-10 09:49:04
腳手架是建筑工程直接套用綜合腳手架就行,不用每一個子目都套,綜合腳手架時按建筑面積計算的,不是每一個墻都套的,你套好了也是不對的,你可以在建筑面積那套好 手工也不是這樣計算的啊,你把每一層的建筑面積算好,在圖形里套綜合腳手架就行,不是墻面面積計算的,
2010-06-10 09:52:18
腳手架是在施工技術措施費中計算的,而且有綜合腳手架與單項腳手架之分,哪種情況套用哪種腳手架,在定額計算規則和清單規范的規定中都有說明。
2010-06-10 10:07:14
