浪子 2009-10-16 19:17:24 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 422查看 3回答
腳手架問題
請問各位前輩,在圖形算量軟件中,腳手架怎樣去做呀,就如內墻,在做砌體和裝修的時候是不是要套兩次里腳手架呢?還有,土建中的腳手架和裝修中的腳手架有什你區別。謝謝各位的幫忙
已采納在圖形算量軟件中,腳手架隨構件套做法時一起套定額子目。計算了砌體腳手架就不要再計算裝修腳手架了。土建和裝修腳手架是聯合使用的。如果一個施工隊干,就計算一次。
2009-10-16 19:32:37
廣東定額計算規則摘要: 1、綜合腳手架分不同墻高 ,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算。套相應定額步距,有女兒墻者高度和步距計至女兒墻頂面。 2、天棚裝飾(包括抹平掃白)樓層高度超過3.6m時,計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下: 滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m 3、房屋建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。沒有建筑面積部分的腳手架搭設按相應子目規定分別計算。 土建中的腳手架和裝修中的腳手架沒有區別
2009-10-16 21:41:55
交底培訓資料第十章 很清楚
2009-10-17 16:20:54
