小小 2010-10-14 14:30:40 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1434查看 8回答
保護層厚度
板、圈梁、構造柱、窗臺壓頂這些保護層厚度一般都是15MM喲?在圖紙沒有說明的情況下哈
(8)
已采納梁柱的保護層一般為25mm,板厚度小于100的保護層為10mm,大于100的保護層為15mm;
2010-10-14 14:39:39
是的,就是這么搞的。
2010-10-14 14:37:58
不是,如果設計說明有明確,按設計說明設置;如果沒有明確就要查看相應圖集,15mm是一般板的保護層厚度,圈梁屬于梁,構造柱屬于柱
2010-10-14 14:41:39
你好:嚴格來說你說的這些保護層是不對的,關鍵要看構件所在的位置,如板在室外就不是15了。還有圈梁的保護層15是不對的,規范里明確說明了構造筋的最小保護層還是15呢?最好還是分開定義這些構件都回歸到它們的屬性里,構造柱屬于柱子,可以取25,圈梁屬于梁也可以取25。
2010-10-14 14:53:52
梁柱的保護層一般為25mm,板厚度小于100的保護層為10mm,大于100的保護層為15mm;如板在室外就不是15了。還有圈梁的保護層15是不對的,規范里明確說明了構造筋的最小保護層還是15呢?最好還是分開定義這些構件都回歸到它們的屬性里,構造柱屬于柱子,可以取25,圈梁屬于梁也可以取25。不是,如果設計說明有明確,按設計說明設置;如果沒有明確就要查看相應圖集,15mm是一般板的保護層厚度,圈梁屬于梁,構造柱屬于柱
2010-10-14 16:48:36
圖紙沒有說明的情況下,梁和柱子可以按25來計算,板按15算。
2010-10-15 19:23:35
板、圈梁、構造柱、窗臺壓頂這些保護層厚度一般都是15MM的,在圖紙沒有說明的情況下可以按照施工規范的要求去確定這些構件的鋼筋保護層的厚度。
2010-10-15 05:45:55
有規范可以查啊,你查一下
2010-10-16 22:52:11
