お桖銫ペ無悔 2010-10-14 09:20:42 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 910查看 4回答
內箍筋長度是怎么計算?
我用根梁如下附件這么處理?如果手動輸入內箍筋長度是怎么計算?
已采納在箍筋一欄中輸入4支箍,剩下一個箍筋在其他箍筋一欄中輸入, 長度為600-25*2 高度為 (600-25*2)/4*2+d d是主筋的直徑,箍筋環繞的那根主筋的直徑;
2010-10-14 09:24:17
保護層為30,一邊的鋼筋為4C20,計算方法如下: 600-30*2=540 540-20*4=460 460/3+20*2=194(這個是結果)
2010-10-14 09:28:25
長:600-25*2 寬:(600-2*25-d)/4*2+D d為構件外側鋼筋直徑 D為構件中間鋼筋直徑
2010-10-14 09:48:56
把地梁的箍筋設置為4支箍,匯總計算后在鋼筋編輯里將內箍的數量×2,然后將構件鎖定。也可以在梁的其它箍筋里面輸入水平方向的箍筋信息。 那么是在異形梁麗還是矩形梁里,如果在矩形梁里面,輸入側面鋼筋的時候,會自動的產生拉筋的,是刪不掉的!!!!!!!! 由于梁輸入了側面鋼筋,軟件自動添加的拉筋,可以在匯總計算后將拉筋刪除,再把構件鎖定。
2010-10-14 09:27:00
