527016xiaoyuyu 2010-09-28 19:51:47 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 8019查看 3回答
柱有外箍筋和內(nèi)箍筋怎么定義?
柱有內(nèi)外兩種箍筋,外箍筋是12,內(nèi)箍筋是10的,請(qǐng)問怎么定義這兩種直徑不同的內(nèi)外箍筋?
已采納正常定義外箍筋,內(nèi)箍筋在其他鋼筋欄中輸入;
2010-09-28 19:53:14
1:外箍筋按照?qǐng)D紙說(shuō)明按照雙支箍定義。然后在其它箍筋中定義直徑為10的內(nèi)箍筋。注意內(nèi)箍筋的長(zhǎng)度和寬度的計(jì)算! 2:可以統(tǒng)一在截面編輯中進(jìn)行鋼筋編輯,可以通過定義不同直徑的箍筋繪制矩形!
2010-09-28 20:01:32
定義柱箍筋時(shí)外側(cè)箍筋信息+內(nèi)側(cè)箍筋信息 ,例如,a12-100/200是外側(cè)箍筋信息,a10-100/200是內(nèi)側(cè)箍筋信息,那么輸入箍筋就為,a12-100/200+a10-100/200,外側(cè)箍筋輸前面,內(nèi)側(cè)箍筋輸后面
2018-04-27 10:25:46
點(diǎn)選識(shí)別柱大樣,箍筋有內(nèi)箍外箍不一樣怎么輸入
點(diǎn)選識(shí)別柱大樣,箍筋分為內(nèi)箍外箍:C12@200(外箍)+C10@100(內(nèi)箍)這種箍筋應(yīng)該怎么輸?
點(diǎn)選識(shí)別柱大樣,箍筋分為內(nèi)箍外箍:C12@200(外箍)+C10@100(內(nèi)箍),這種箍筋在圖中左側(cè)箍筋一欄中應(yīng)該怎么輸?
為什么此處柱頂縱筋和箍筋會(huì)伸出柱外?補(bǔ)充問題:不是三位角度的問題,下面的計(jì)算式也計(jì)算超出了大約50mm左右
梁的集中標(biāo)注箍筋為A8@100/200(2),但這跟梁的一部分原位標(biāo)注箍筋為A8@100(2),這跟梁怎么定義?
