  • 箍筋長度計算的問題
    誰能幫我解箍筋釋下箍筋長度計算公式,非常感謝!2*((400-2*30)+(400-2*30))+2*(6.9*d)+(8*d)
  • 這應該是一個400*400的柱子箍筋,保護層是30,那么他的里皮尺寸就是400減兩個30,長寬一樣。6.9是兩端135度彎鉤,調整值是1.9d平直段是5d,兩個鉤就是2*6.9d,最后8d是鋼筋計算尺寸按外皮尺寸,四個邊,每邊有兩個鋼筋直徑,4*2就是8d.如果看不懂,找些這方面的書看看。再不懂,只要住多少倍就行了,不用管他怎么來的。
    2011-07-15 09:46:09
  • 你好 !你提供的這個箍筋計算的鋼筋是按照公式計算的么 ? 你看看這個圖片便于理解一下 鋼筋的計算應該是各地統一的吧 一般都是按照這個公式進行計算的呀 30是保護層 每個邊是2個 所以是8C 其他的看這個圖紙 max(75mm,10d) 一般直徑6 的時候選取75mm,其他時候都按照10d的 8d是按照外皮計算 這個圖紙上的公式應該就是軟件默認計算出來的啊 點計算設置 箍筋公式看一下
    箍
    2011-07-15 09:51:31
  • 箍筋長度計算公式中2*((400-2*30)+(400-2*30))是構件截面周長減去8倍保護層厚度(30mm),后面為+2倍彎鉤長度+8倍箍筋直徑
    2011-07-15 09:49:34
  • 6.9d是按非抗震計算的,你看一下【彎鉤設置】是否設置成了按圖元抗震考慮。
    箍筋
    2011-07-15 10:28:32
主站蜘蛛池模板: 潍坊市| 福安市| 西昌市| 阜宁县| 威远县| 天台县| 兴仁县| 休宁县| 大关县| 武邑县| 南召县| 开封市| 蕲春县| 招远市| 长沙县| 新野县| 甘南县| 扎兰屯市| 江西省| 栾城县| 通榆县| 襄汾县| 涿鹿县| 灵寿县| 小金县| 新巴尔虎左旗| 临颍县| 梅河口市| 句容市| 宣化县| 旅游| 柯坪县| 曲靖市| 金门县| 肇州县| 上思县| 巩义市| 奎屯市| 毕节市| 枞阳县| 门头沟区|
