算量蟲 2010-10-13 22:06:39 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1739查看 2回答
地下水池剪力墻垂直分布筋設(shè)置問題
地下水池剪力墻WQ1,如圖 1、垂直分布筋從-5.25向上1750的鋼筋為B16@90,再向上為B16@180,那么,垂直筋是否就是-5.25至(-5.25+1.75)為間距90,從(-5.25+1.75)開始為@180,即從(-5.25+1.75處有一半鋼筋斷掉? 2、如果上述1情況屬實(shí),該垂直筋在剪力墻中如何設(shè)置?
已采納定義剪力墻,縱筋輸入B16-180,下邊的上1750截?cái)嗟氖羌訌?qiáng)筋,在其它鋼筋中輸入B16-180,計(jì)算長(zhǎng)度輸入,你試試
2010-10-13 22:16:32
這樣的話 可以建立兩個(gè)剪力墻 把每個(gè)的標(biāo)高調(diào)一下 下面的是間距90的 上面的是間距180的 起點(diǎn)和終點(diǎn)標(biāo)高設(shè)定好了應(yīng)該可以。 這倆的間距不同應(yīng)該不能使鋼筋完全鏈接 所以這樣算量可能會(huì)大 但是也只能這么畫了 恕我無能 只能想到此招
2010-10-13 23:20:17
