  • 關于基礎的問題
    有地下室的基礎,基礎頂部有底板,請問基礎算到底板墊層下還是算到底板下面墊層上面,還是直接算到基礎頂部,然后算底板的時候把基礎進入底板的那部分扣掉;第二個問題,基礎砌磚胎膜,磚胎膜是砌到底板的墊層下面還是砌到底板下面墊層上面?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、你問的應該是基礎層的層高吧,現在的2009和2008已經可以不用去考慮它,因為它可以在任何層布置的構件,設置構件任何標高。但為了便于布置,基礎層的層高按最深或者最淺基礎(不包括墊層)設置層高,其它不同標高另外去調整設置,那么墊層用“面式墊層”定義,采用“智能布置”,這樣墊層的面即可識別基礎的底標高。對于鋼筋計算是不用定義墊層的。 2、基礎的磚胎模,一般是墊層面砌至底板底。
    2010-10-13 08:42:41
  • 1:基礎算到墊層上面; 2:基礎砌磚胎膜,磚胎膜是砌到底板的側面
    2010-10-13 16:51:17
  • 只能計算到墊層頂面,不能計算墊層的高度。
    2010-10-13 13:52:00
  • 1、基礎算到底板墊層下, 2、基礎砌磚胎膜,磚胎膜是砌到底板的墊層下口,與墊層底平
    2010-10-13 14:26:30
  • 基礎是算到底板下面墊層上面,基礎砌磚胎膜,磚胎膜是砌到底板的側面。
    2010-10-13 08:29:53
  • 基礎算到底板下面墊層上面,算底板的時候把基礎進入底板的那部分扣掉; 基礎砌磚胎膜,磚胎膜是從底板的墊層下面 開始砌筑的;
    2010-10-13 08:33:10
主站蜘蛛池模板: 海阳市| 平原县| 子洲县| 双流县| 平度市| 景东| 拉萨市| 天柱县| 自治县| 洪洞县| 阳春市| 石河子市| 申扎县| 西吉县| 灵寿县| 都昌县| 湖口县| 连江县| 灌云县| 巴彦县| 临江市| 行唐县| 苗栗市| 商洛市| 浪卡子县| 鹰潭市| 津南区| 屏边| 新和县| 永德县| 石阡县| 淮滨县| 中方县| 海安县| 镇雄县| 松滋市| 遂溪县| 崇阳县| 温泉县| 绥棱县| 策勒县|
