郭玉華1213 2013-11-16 09:51:49 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 723查看 4回答
關(guān)于基礎(chǔ)繪制的問題
鋼筋抽樣當繪制基礎(chǔ)層時,繪制的順序是怎樣? 筏板——承臺——地梁——集水井,是這樣的順序嗎? 還有那些需要注意的地方? 謝謝前輩賜教。
你的理解正確。只要構(gòu)件設(shè)置正確,砼強度,樓層標高設(shè)置正確即可。
定義筏板時 注意 筏板封邊構(gòu)造鋼筋和馬凳。構(gòu)件標高不一致時以定義的基礎(chǔ)層的標高做增減。
2013-11-16 09:57:03
這個順序是沒問題的,繪制過程中,注意要邊畫邊看鋼筋三維,看與節(jié)點圖相符不,要是不相符,可能是計算設(shè)置或者節(jié)點設(shè)置不對,改成圖紙一樣即可
2013-11-16 10:00:54
【您好,你的順序是可以的。繪制基礎(chǔ)層時,尤其需要注意各個構(gòu)件的標高,依次設(shè)置就可以。軟件會綜合考慮。注意計算設(shè)置是否和設(shè)計圖紙一致。】
2013-11-16 09:59:25
個人覺得先做承臺--地梁--筏板--集水坑,因為前2為屬于個體,注意馬鐙筋及節(jié)點設(shè)置 。
2013-11-16 10:54:11
