Move 2010-10-13 07:19:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1584查看 3回答
集水井問題
象這樣的集水井. 是不是 集水井不設鋼筋. 然后在節點里選 筏板遇集水井的節點 . 但是節點里填Lae的地方是不是應該填板厚-保護層厚度? 匯總計算后. 集水井因為沒填鋼筋信息所有沒鋼筋. 筏板的鋼筋又好象沒象節點那樣分布.......問題補充:我是新手,..不會手算... 但是他是取筏板的鋼筋貫通集水井的. 本身集水井好象沒鋼筋....
已采納象這樣的集水井.要設鋼筋. 然后在節點里選 筏板遇集水井的節點 . 節點里填Lae的,應該填板厚-保護層厚度。 計算匯總以后,有不符合的地方點【編輯鋼筋】,調整,鎖定,再匯總計算。
2010-10-13 07:27:13
象這樣的集水井,在單構件中計算吧;
2010-10-13 07:23:44
可以在單構件輸入中輸入計算這一部分鋼筋的。
2010-10-13 07:41:26
