qinmi2012 2015-01-31 15:05:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1180查看 2回答
集水井參數(shù)輸入問題
如下圖,,集水井,三層鋼筋,,中間層畫線區(qū)域的鋼筋,什么在廣聯(lián)達(dá)里輸入?
按軟件中的示意定義計(jì)算,匯總計(jì)算后看看是否與設(shè)計(jì)存在量差;編輯鋼筋中修改后鎖定。
鋼筋算量中不用考慮鋼筋是貫通還是斷開,總體鋼筋量正確即可。2015-01-31 15:17:07
答:筏板底筋進(jìn)入集水坑的長(zhǎng)度可以設(shè)置的,但伸入后的一點(diǎn)一點(diǎn)的鋼筋應(yīng)在其它鋼筋欄中輸入。
2015-01-31 15:54:38
