qinmi2012 2015-01-30 10:56:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1257查看 4回答
集水井鋼筋問題
如下圖,集水井什么鋪設(shè)鋼筋?就是畫線區(qū)域的鋼筋什么畫?板底筋伸入集水井長度為6500MM 但是軟件里只能輸入到5000,,什么處理。謝謝
你完全不用去修改那個設(shè)置,你的鋼筋網(wǎng)是筏板中間層鋼筋,直接定義筏板主筋,類別修改中間層筋,用自定義范圍布置到集水坑位置就可以刻,那個調(diào)整長度的也僅僅是4000,根本不需要輸入超過4000的值,不知道你是怎么想的,放著中間層鋼筋不布置,非要修改那個伸入集水坑的長度干嘛
2015-01-30 16:07:49
可以匯總計算后把長度增加進(jìn)去
2015-01-30 11:20:12
你好:這是軟件里的模板設(shè)計的最大長度是5000,所以你這里軟件里不能直接處理,只能匯總計算后手工把少算的長度加進(jìn)去。你這個集水坑比較特殊,軟件里少算好多鋼筋,你要仔細(xì)看清楚。紅圈里都是軟件少算的,錨固水平段不會有1000,坑內(nèi)底筋伸至集水坑邊緣,X、Y向的鋼筋會少算和沒有布置。
2015-01-30 11:20:18
在節(jié)點設(shè)置加個彎折就可以,總長度不變就好
2015-01-30 12:11:28
