wachlong 2010-10-12 21:29:10 | 山西省 其他專業(yè) | 745查看 4回答
關于圖紙中相同編號的問題
有的圖紙,不同樓層中,有相同編號的框架梁,但跨數(shù)卻不同,為什么?相同編號的梁不是應該完全一樣嗎?
已采納不同樓層中,有相同編號的框架梁,但跨數(shù)卻不同,是設計的問題,你可以修改一下名稱,把它們區(qū)分開就是了;
2010-10-12 21:32:50
有的圖紙,不同樓層中,有相同編號的框架梁,但跨數(shù)卻不同,為什么?相同編號的梁不是應該完全一樣嗎?自已改一下編號也不影響算量。
2010-10-13 08:48:49
不同樓層,有相同的梁編號,這個設計是沒有錯的,也不影響你的算量,因為規(guī)范允許不同樓層有相同編號的梁出現(xiàn);如果是同一樓層,有相同的梁編號,就是設計失誤,要在圖紙會審中提出,如果配筋不同,改一下編號也不影響算量。
2010-10-13 08:15:22
那是設計的問題,在鋼筋算量軟件中要分開建立定義不同的名稱處理。
2010-10-12 21:33:59
